[参考译文] 推荐产品的更多信息
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC2932, DAC2900
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607205/about-recommended-products
主题中讨论的其他器件:DAC2932DAC2900
客户正在寻找符合以下规格的产品。
(尽可能靠近查找产品)
・分辨率位:8位以上
・采样/更新速率:大约125MSPS
・功耗:尽可能低功耗
产品图片如下。
http://www.analogue.com/en/products/digital-to-analogue-converters/ad9714.html
请 告诉我您推荐的产品吗?
Yusuke /日本地区
功耗
    Yusuke - San、
    我建议查看以3.3V 电压运行的 DAC2900;该器件满足采样率和分辨率要求。 如果客户的采样率灵活、那么我建议使用 DAC2932、它的功耗极低、并且提供12位分辨率、最大采样率为40MSPS。
    最棒的
    标记
