[参考译文] ADC12J4000:如何读取输出数据0f ADC12J4000
Guru**** 2868520 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758568/adc12j4000-how-to-read-output-data-0f-adc12j4000
器件型号:ADC12J4000
当我将 ADC12J4000的输出数据保存 为二进制文件时、如何使用 Matlab 读取二进制文件?
    Peng、
    我们将对此进行研究。
    Jim
    Peng、
    您可以编写 Matlab 脚本、以读取和解析保存的二进制文件、如下所述。 我们没有任何用于读取和分析文件的 Matlab 示例。
    当捕获的数据保存为二进制文件时、二进制文件包含交错格式的所有通道的时域数据。 因此、在双通道器件中、数据将按如下方式对齐:
    CH1S1[LSB]、CH1S1[MSB]、CH2S1[LSB]、CH2S1[MSB]、CH1S2[LSB]、 CH1S2[MSB]、CH2S1[LSB]、CH2S1[MSB]…
    [通道-通道、S -样片]
    如果样本大小(ADC 分辨率)小于或等于16、则二进制文件将使用16位来表示样本。 如果样本大小大于16、则使用32位来表示样本数据。
    Jim
    Peng、
    如果您不再需要有关此内容的信息、我将关闭此帖子。
    Jim
