[参考译文] ADS7953:加电序列
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758290/ads7953-power-up-sequence
器件型号:ADS7953
 CHX 输入电压和+VA?之间的加电顺序要求是什么
如果 CHX 输入电压在+VA 之前上电、会有电压反向流动的风险、该怎么办?
    您好、Lilian、
    请查看 ADS7953数据表的绝对最大额定值(第7.1节)。 AINP 或 CHN 至 AGND 不能超过+VA 超过300mV。 您可以反向驱动 ESD 单元、并可能对器件造成永久损坏。
