[参考译文] ADS5404:ADS5404的最低 FPGA 要求
Guru**** 2910940 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5404
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738480/ads5404-minimum-fpga-requirements-for-ads5404
器件型号:ADS5404
尊敬的 TI:
我正在尝试确定连接 ADS5404的最低 FPGA 要求。 例如、我对 Xilinx 的低成本 Spartan-6系列感兴趣、但我不确定如何判断它是否能够与500MHz ADC 对接。 确定 ADS5404与特定 FPGA 之间兼容性的最佳方法是什么?
您有没有关于将 ADS5404与低成本 FPGA 连接的建议或参考设计?
     Chris
