[参考译文] DAC5652A:睡眠模式后接受时钟信号
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741711/dac5652a-clock-signal-accept-after-sleep-mode
器件型号:DAC5652A
我们的客户使用 DAC5652A 时有疑问。
在睡眠引脚高电平到低电平后、接受时钟信号需要多长时间?
Naoki Aoyama
    Naokiu
    我们将对此进行研究。
    Jim
    Jim、您好!
    感谢你的答复。
    我将等待您的回答。
    Naoki Aoyama
    Naoki、
    当时钟已经出现在 DAC 中时、在睡眠状态从高电平变为低电平后、输出在一个时钟周期后有效。
    Jim
    Jim、您好!
    感谢你的答复。
    很抱歉、我的解释不好。
    我随附了编写问题的文件。
    e2e.ti.com/.../DAC5652A_5F00_sleep_5F00_to_5F00_clock.pptx
    请告诉我答案。
    Naoki Aoyama
    Naoki、
    请附上测试结果的屏幕截图照片。 范围设为20us/div。 在照片上、您将看到时钟、DAC 输出和睡眠信号。
    Jim
    Naoki、
    我忘记指出的一点是、照片中显示的时钟实际上是进入 DAC 的时钟的反相版本。
    Jim
    Jim、您好!
    感谢您的回复、评估。
    DAC 输出的波形为何弯曲?
    您设置了什么输入代码?
    Naoki Aoyama
    Naoki、
    我发送了一个正弦波、但它采用二进制补码格式、而不是无符号二进制格式。
    Jim
    Jim、您好!
    感谢你的答复。
    我看到它是一个正弦波。
    如果客户有新问题、我会再次询问您。
    Naoki Aoyama
