[参考译文] DAC5687:睡眠和复位模式后的存储器
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741789/dac5687-memory-after-sleep-and-reset-modes
器件型号:DAC5687
我想问一下睡眠模式的功能。 当 DAC 处于睡眠模式后禁用睡眠时、存储器是否会丢失相关数据? 此外、配置寄存器是否保留其值或转至其默认值? 何时复位呢?
    Maryam、
    我们将对此进行研究。
    Jim
    Maryam、
    如果您将外部睡眠引脚设置为高电平、所有寄存器和存储器值将丢失。 如果您设置 SLEEP_A 或 SLEEP_b 软件寄存器位、所选 DAC 的模拟输出将关闭、但所有寄存器和存储器设置将保存。
    Jim
