[参考译文] DAC5681Z:作为高速驱动器
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5681Z
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754562/dac5681z-as-a-high-speed-driver
器件型号:DAC5681Z
我 的客户正在考虑使用 DAC5681Z 进行激光脉冲驱动。
它们希望按所连接的方式进行光输出。
您对此类使用是否有经验?
如果有参考、您有参考吗?
e2e.ti.com/.../Laser-output-waveform.pdf
Bset 此致、
Kenji
    您好 Kenji、
    这是一个 TI 参考设计、它详细介绍了如何将 DAC5682A 作为激光脉冲驱动器来实现。
    Neeraj
    Neeraj、您好!
    感谢您的回答!
    这些材料对我来说非常有效。
    是否很难输出阶梯光脉冲?
    请给我一个关于这一点的观点。
