[参考译文] ADS1258:我的芯片无法正常工作
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737537/ads1258-my-chip-doesn-t-work
器件型号:ADS1258
当我为 CLKIO 加电时、始终 没有信号时、外部时钟会出现问题。
 随附  的是我们的原理图、供您参考。
    欢迎访问 TI E2E 论坛! 您是否探测过 X1以查看晶体是否正在振荡?
    原理图看起来正常;但是、我建议使用0欧姆电阻器将 AVSS 和 DGND 短接。
    如果晶体没有振荡、请尝试查看此处提供的一些建议: e2e.ti.com/.../2341477。 我想指出确保 PCB 清洁(无焊料通量)的重要性、您可能需要使用不同的电容值进行实验、以便使晶体振荡。
    Chris
