在定制设计中、我实现了6个 PGA411-Q1芯片。 我正在尝试使用需要7VRMS 的旋转变压器 RE-15进行此运行。 然而、激励器拒绝在正常模式下运行。
它只是在 FaultRes 被拉至低电平时启动、但采用标准配置。 我为查看正在进行的操作所遵循的步骤如下:
-Sett FaultRes to Low
-进入 DIAG 模式
-将"FaultRes (FaultRes)"设置为"High (高
对 OVUV6和 CONTROL1进行编程以忽略所有错误
-将相位调节器编程为7VRMS
-进入正常模式
之后、我读取配置和状态寄存器、我得到了以下结果:
配置 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
OVUV1: 8b40
EXTILIMITH_HI 1_2:5
EXTILIMITH_LO 1_2:5
EXTOUT_GL :8.
OSHORT HI :0
OSHORT LO :0
OVUV2: ED
DVMSENH: 5
DVMSENL: 5
TRDHL: 3.
XEXT AMP: 0
OVUV3: fcff
EXTOVT: 7.
EXTUVT: 7.
OOPENTHH: 7
OOPENTHL: 7.
OVIZH: 3.
OVIZL: 0
OVUV4: 7e2
AUTOPHASE CFG:0
FSHORT CFG: 0
TEXTMON: 7.
TSHORT: 7
VEXT CFG: 0
nBoostFF: 1.
OVUV5: 1C00
TOPEN: 7.
OVUV6: 3CF
BOOST_VEXT_MSK:1.
IZTHL: 7.
LPETHH: 3.
LPETHL: 3.
TLOOP CFG: 514
DKI: 4
金伯利进程: 4.
金伯利进程: 2.
OHYS: 1.
SENCLK:0
AFE CFG: 5.
GAINCOS: 1.
GAINSIN: 1.
阶段 CFG: 1800
EXTOUT: 0
EXTMODE: 2.
EXTUVF CFG:0
AEN: 1.
PDEN: 0
PHASEDEMOD:0
CONF1: 2.
MODEVEXT: 2.
NPLE: 0
SELFEXT: 0
CTRL1: 2ffe
CTRL1: 2ffe
CTRL2: 0
CTRL3: 0
CRCCALC CRC:FF
DEVCRC CRC:0
CLCRC CRC CRC:CE
状态 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
STATUS1寄存器: 0
SPI 状态:0
STATUS2寄存器: 0
SORD: 0
SPRD: 0
STATUS3寄存器: 0
STATUS4寄存器: 141.
OUTZ 监视器
OUTA 监视器
FAULT 引脚监控器
逻辑 BIST 故障
STATUS5寄存器: 0
ORDANGLE: 0
ORDCLK: 0
PRD: 0
STATUS6寄存器: 0
ORDVELO: 0
PRD: 0
STATUS7寄存器: 4B
选项1: 1.
版本 ID: 3.
DevState: 1.
OfsCalflt:0
您可以看到、它声称存在逻辑 BIST 错误。
那么、我的问题是、什么可能导致该误差?
在疑难解答指南中、他们说要联系这个 e2e 论坛...我现在就这么做了...
