[参考译文] PGA900:仅配置 I2C 接口
Guru**** 2815985 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676181/pga900-configure-only-i2c-interface
器件型号:PGA900
有关配置 DIG_IF_CTRL 状态寄存器的问题。
激活 I2C 通信后、I2C 能否配置 DIG_IF_CTRL 寄存器?
MCU 只有 I2C 接口(SDA 和 SCL)、我希望仅通过 I2C 接口配置所有设置。
Satoshi
    你好,Satosi-San,
    是的、所有设置都可以使用 I2C 通信进行配置。
