[参考译文] PGA970:有关 PGA970的设计支持
Guru**** 2769425 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693954/pga970-design-support-regarding-pga970
器件型号:PGA970
我们能否对内置 ARM 控制器进行编程以运行应用程序代码。 如果是、请提供详细信息。
我们希望将 PGA970与外部控制器连接、并使用 SPI。
还提供与外部控制器的 SPI 接口的示例代码。
    您完全可以对集成的 M0进行编程以运行应用程序代码。
    您可以在以下位置找到 PGA970的一些示例固件: www.ti.com/.../sldc016
    此处提供了软件快速入门指南: www.ti.com/.../sldu025.pdf
    以及更通用的软件开发指南、请访问 :www.ti.com/.../sldu024.pdf
    请记住、固件是在 CCS 中使用特定版本的 ARM 编译器生成的。 请确保您使用的是正确的。 以下是描述选择正确编译器版本的过程的线程: e2e.ti.com/.../2436910
