[参考译文] DAC5674:在较低采样率下的功耗
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5674
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712144/dac5674-power-consumption-at-lower-sampling-rate
器件型号:DAC5674
在100MHz 采样率下、DAC5674的典型功耗是多少?
假设有一个外部提供的时钟
    您好 Steve
    我已将此问题提交给 DAC5674专家。 您应该在明天的某个时候收到响应。
    Jim B
    您好、Steve、
    我以2倍插值运行器件、并使用100MHz 的外部时钟信号、我看到大约240mW 的功耗。
    Neeraj
