[参考译文] PGA450Q1EVM:传感器饱和时间计算应用
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689441/pga450q1evm-application-of-sensor-saturation-time-calculation
器件型号:PGA450Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:PGA450-Q1
传感器与其他传感器之间是否存在这种差异?我们为什么需要这种差异?
    尊敬的 Arun:
    传感器饱和块用于测量传感器的饱和时间。 测量基于 PGA450-Q1 LIM 引脚上的电压。 此功能可选用作系统诊断功能、用于在期间监测传感元件(传感器)
    回波记录过程的突发和衰减阶段、用于测量传感器节点处实现的最大电压和传感器节点处振荡的频率。
    在记录间隔的衰减阶段、执行传感器衰减时间测量以验证传感器是否正常运行。 该诊断与传感器频率测量相结合、通常用于超声波系统、以检测超声波传感器的外部阻塞。
    对于相同的传感器器件型号、饱和时间应相对相似。
