[参考译文] DAC3482:相位噪声问题
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84, DAC3482
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712275/dac3482-phase-noise-problem
器件型号:DAC3482
主题中讨论的其他器件:DAC34SH84
我们在某些列出的产品中使用高速 DAC 芯片、尤其是 DAC34SH84、DAC3482、在测试过程中、发现 DAC 的 IQ 信号附近有一个磁鼓封装。
因此、DAC 自性能由 DAC 自检编号验证、Q 数据通过 DAC 的2:1导通电阻连接到频谱仪、并测量中间频率信号的相位噪声特性、 在2M 的远程检测周围存在凸起情况)。
DAC3482测试结果
DAC34SH84 测试结果
