[参考译文] DAC38J84:DAC38J84
Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707349/dac38j84-dac38j84
器件型号:DAC38J84
在运行 DAC38J84 EVM GUI 时、我遇到诸如"FTDI 器件未正确连接、FT_device 未找到、FTDI 器件未找到"之类的错误。
有人能帮我吗?
Swarup。
    Swarup、
    使用设备管理器时、您能否在"通用串行总线控制器"下看到 USB 端口? 如果是、您可能需要卸载计算机上的 FTDI 驱动程序并重新安装它们。  您是否尝试过其它 USB 端口或其它计算机? 如果这仍然是一个问题、则 FTDI 可能已擦除编程的枚举。 使用 您可以从 Web 下载的 FTDI 软件尝试以下附加过程、使用附加的模板文件重新编程此器件。 如果您仍有问题、请告诉我、我们可以安排您向我们发货、以便我们可以这样做或安排更换。
    Jim
    e2e.ti.com/.../DAC3XJ8X-Test-Procedure.ppte2e.ti.com/.../DAC38J84.xml
