[参考译文] TSC2007:PENIRQ 信号始终生成中断信号
Guru**** 2767405 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007, AM3352
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706185/tsc2007-penirq-signal-is-generated-interrupt-signal-all-the-time
器件型号:TSC2007
主题中讨论的其他器件: AM3352
硬件使用 AM3352 + TSC2007、并与 http://www.ti.com/lit/an/slaa359/slaa359.pdf 配合使用
驱动程序使用此链接:
但问题在于 、PENIRQ 信号   始终生成中断信号。  AM3352 经常中断。   当保持触摸时、PENIRQ 信号为低电平。
如何配置 TSC2007。 可以提供一些建议吗?
