[参考译文] DAC8568:DAC8568串扰(DAC8568串扰问题)
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8568
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722259/dac8568-dac8568-crosstalk-problem-dac8568
器件型号:DAC8568
当 DAC8568输出时、通道间存在串扰问题。 如何解决?(DAC8568输出时,各个通道之间有串扰问题,如何解决?)
    尊敬的 David:
    您是否看到串扰大于数据表中指定的值?
    如果是、我希望会出现某种 PCB 布局问题。  您能否共享原理图和布局图像?  您是否正在使用内部基准?
    Paul
    IT PCB 布局问题、TKS!
