[参考译文] ADC32RF44:未记录的寄存器
Guru**** 2815875 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722601/adc32rf44-undocumented-registers
器件型号:ADC32RF44
当我查看 ADC32RF44的 SBAA226中的示例配置文件(即 Powerup_Analog _Config.txt)时、您是否正在写入数据表中未列出的寄存器?  例如、一行代码为"0x00F1 0xBF //模拟修整结束于此处。"。  这似乎是在向寄存器0xF1写入0xBF、但在 ADC32RF44数据表中找不到任何对寄存器0xF1的引用。  是否有其他文档我不知道或不了解该命令?   如果您能提供任何帮助、我们将不胜感激。  谢谢!
    Allan、
    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。
    Jim
    Allan、
    设计团队告知我这些写入是必需的、此信息将在下一版数据表中提供。
    Jim
