[参考译文] TLV2553:上电后的有效转换
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2553
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720473/tlv2553-valid-conversion-after-power-up
器件型号:TLV2553
我对器件在关断模式下的行为有几个问题。
当器件置于软件断电状态、然后又重新上电时、第一次转换才无效?
当器件处于自动断电和通电状态时、第一次转换是否有效?
    Peter、
    当 TLV2553在软件断电时、器件会在断电时一直保持断电状态、直到读取有效地址。 这没有为第一个帧提供足够的采集时间、有效的转换结果只能在下一个帧中可用。
    在自动关断情况下、ADC 会在接收到 CS 有效后立即恢复、从而留出足够的采集时间在同一帧中成功采样和转换。
    由于软件断电消耗的电流较少、因此最好在 ADC 处于较长的非活动状态时使用。
    Sandeep
