[参考译文] 编译器/ADS1292R:ADS1292R 配置
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719700/compiler-ads1292r-ads1292r-config
器件型号:ADS1292R
工具/软件:TI C/C++编译器
我们使用文档"sbaa181"中的 ADS1292R 基准电路。 此外、我们还使用来自 TI SDK 的参考源代码:
无符号字符 ADS1x9xR_Default_Register_Settings[15]={
//设备 ID 读取 ONY
0x00、
//config1
0x02、
//CONFIG2
0xE0、
//LOFF
0xF0、
//CH1SET (PGA 增益= 6)
0x00、
//CH2SET (PGA 增益= 6)
0x00、
//RLD_SENS (默认值)
0x2C、
//LOFF_SENS (默认值)
0x0F、
//LOFF_STAT
0x00、
//RESP1
0xEA、
//RESP2
0x03、
//GPIO
0x0C
但在实践中、我们怀疑电阻的调制信号会影响 ECG 的信号质量。因此、如果我们想关闭阻抗测量功能、应该如何设置相关寄存器?
