[参考译文] ADS1114:转换寄存器的双缓冲器
Guru**** 2328790 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719473/ads1114-double-buffer-of-converion-register
器件型号:ADS1114
转换寄存器的读数是否应与  数据就绪线路的转换同步、以避免在被设置为连续转换的读取操作期间被更新?
    查尔斯
    在读取转换时,没有必要检查数据就绪线路。 对 I2C 读取数据进行解码后,转换数据将移至 I2C SDA 输出缓冲区,因此输出数据读取不会因新的转换完成而中断。
    如果您将设备与多路复用器配合使用或正在更改配置,则了解转换何时完成仍非常有用,以便可以读取数据并更新配置。 如果您需要进行类似的更改、我们通常建议改用单次转换模式。
    对于我们的许多 SPI 器件、新的转换可能会中断读取、因此这对于这些器件肯定更重要。
    吴约瑟
