[参考译文] DAC39J82:寄存器地址
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719077/dac39j82-register-adress
器件型号:DAC39J82
根据数据表(2015年1月发布)第35页、寄存器地址应在0x00至0x7F (7位)范围内、但根据第64页、CONFIG127地址为0x80。
第63页的寄存器 CONFIG95的地址应该是0x5F 而不是0x60、下面所有的寄存器地址应该都少一个吗?
Norman Kranich
    诺曼
    你是对的。 这将在下一版数据表中进行更正。
    Jim
