[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC2114:线圈长度计算错误
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715686/webench-tools-ldc2114-coil-length-calculation-bug
器件型号:LDC2114
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
Webench 选项:传感器/线圈设计器
问题:每层线圈长度的计算不因不同线圈类型而有所不同;始终为圆形线圈计算结果。 这不仅适用于 LDC2114、还适用于所有其他电感式传感器。
通过查看脚本"SecondTabctrl.js"、我们可以看到该函数看起来是正确的:
函数 getCoilLength (DOUT、DIN、indexOfShapes)
for (var i=0;i<$scope.draftShap.length;i++)
if ($scope.drawShap[i].name =$scope.totalent 电感对象[index.outseap].intrap.length)
return Math.pi*$scope.tope*(dout+ dout+ dscopeS=$3dscope=$n
;return (dout.ine.intrape=$3dap.intrape$3dap.out
){$3dap.inations=$.intrape$.out.intrap.inations=$.ape$.out.ape$.ape$.out.ape$.ape$.out.ape$.ape$.ape$.out.out.ape$.inations*$.ape$.ape$.inations=$.ape$.ape$.ape$.out.out.ape$.out.ape$.
但是、参数 indexOfShapes 似乎未正确传递。 函数调用如下:
$Scope.coilPerLength = getCoilLength ($Scope.OuterDiameter、$scope.innerDiameter,indexOfShape);//Math.PI*$Scope.圈*($Scope.OuterDiameter+$scope.innerDiameter)/2;
如果能够解决这个问题,我将不胜感激。
请告诉我是否可以为您提供更多信息。
    尊敬的 Lenio:
    我已经通知了我们的脚本专家、他们应该能够帮助您解决这个问题。 我们将尽快返回给您。
    尊敬的 Lenio:
    问题已修复。 工具中针对不同线圈形状正确报告每层的线圈长度。
    Pradeep
