[参考译文] FDC1004QEVM:新数据采样率与每秒样本数
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716518/fdc1004qevm-new-data-sample-rate-vs-samples-per-second
器件型号:FDC1004QEVM
我正在尝试确定 FDC1004Q 器件的采样率。 根据 GUI 上的"Configuration"选项卡、输出为每秒400个样本。
根据数据流选项卡、我可以更改新数据采样率。
在分析数据时、我应该假设采样率是准确的?
    您好 Susan、
    GUI 以配置的速率检索数据。 您可以将其设置为与器件采样率(EVM 输出速率)匹配或与自定义值匹配。 如果您将其设置为比 FDC 采样速度更快的值、则会显示重复数据、并在新样本数据可用时更新。 如果您将自定义值设置为比器件采样速率更慢的速率、则会丢失一些转换结果。
    Christo
