[参考译文] DAC084S085:电源上升时间要求
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC084S085
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716147/dac084s085-power-supply-rise-time-requirement
器件型号:DAC084S085
我知道 DAC084S085具有 VA 和 VREFIN、VREFIN 可以通过滴定 VA 或 VA 之后加电。 那么、VA 和 VREFIN 是否有上升时间要求? 或者、它没有要求、因此可以接受太快和太慢的上升时间?
Satoshi / Japan Disty
    Satosi-San、
    我不知道该器件的任何已发布信息、但总的来说、我在过去看到了一些对极快电源斜坡的敏感性、但实际上并不是对缓慢方面的敏感。 即使在快速斜坡侧、通常在大容量电容和局部去耦电容的实际情况下、也不是在 PCB 上实现的问题。
    是否出现问题? 如果是、您能否分享更多详细信息?
    您好、Duke、
    感谢您的支持。 现在、客户只需开始设计第一块评估板的原理图。 因此,到目前为止还没有出现任何问题。
