[参考译文] DAC8760:寄存器存储器
Guru**** 2512055 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731912/dac8760-register-memory
器件型号:DAC8760
尊敬的 TI:
断电后、DAC8760中的寄存器值是否已存储? 我尤其想知道校准寄存器。 我是否必须在每次器件上电时刷新这些寄存器、或者将这些值存储在内部 EEPROM 中?
此致 Ole L
    您好、Ole、
    欢迎访问 E2E 论坛!
    断电后、寄存器值不会被存储。 每次器件加电时、所有寄存器都将处于数据表寄存器说明部分中列出的默认状态。
    Garrett
