[参考译文] TLC2543-EP:模拟通道输入偏置电流。 我是否正确地解释了数据表、即输入偏置电流为±10µamps μ A、如所选通道泄漏电流和漏电流中所示?
Guru**** 2533940 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727502/tlc2543-ep-analog-channel-input-bias-current-am-i-correctly-interpreting-the-datasheet-that-the-input-bias-currents-are-10-amps-as-listed-in-the-selected-channel-leakage-current
器件型号:TLC2543-EP
模拟通道输入偏置电流。 我是否正确地解释了数据表、即"所选通道泄漏电流"中列出的输入偏置电流为±10µamps μ A?
    是的、您的解释正确。
    Christian
