[参考译文] ADS42LB69:ADS42LB69的环境系数
Guru**** 2619025 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680964/ads42lb69-environment-factor-for-ads42lb69
器件型号:ADS42LB69
我想知道用于确定 ADS42LB69时基故障率的环境因素。 请澄清。 在 TI 时基故障率计算器中、未指定环境条件。
    您好、Vaishali、
    您是否能够查看此页面上的表格?
    www.ti.com/.../estimator.tsp
    我认为 MTBF/FIT 支持数据具有相应条件。 如果还有其他要求、请告诉我、我们将尝试找到它。
    Brian
    是的、我已经重新填好了表格。 该表仅提供了温度条件。 但在计算 MTBF 时、有一个称为 Pi E 的因子、它是根据 MIL 标准确定的环境因子。 您能否对此进行说明。
    Vaishali、
    我想告诉大家、我们正在研究"Pi E"参数。 我需要一些时间来实现这一点
    Brian
    Vaishali、
    我需要一周左右的时间才能获得这些信息。 我的帮助资源现在是国际旅行。 很抱歉耽误你的时间。
    Brian
    Vaishali、
    目前、我没有关于"Pi E"的更多信息。 您是否有关于如何计算“Pi E”的任何信息?
    Brian
    Vaishali、
    我们没有关于 Pi E 的任何信息、因此我将关闭该帖子
    Brian
