[参考译文] DAC124S085:DAC 在什么二进制值产生0V 电压?
Guru**** 2949640 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679372/dac124s085-at-what-binary-value-does-the-dac-produce-0v
器件型号:DAC124S085
我目前正在使用此网站生成正弦查找表、以使用 DAC 生成正弦波:
它要求 DAC 生成0V 的值、但我在数据表中找不到该值。
感谢您的所有回复!
    阿尔阿、
    数据表第16页对此进行了说明。 输入数据格式为标准二进制、MSB 在前、LSB 在后。 全0对应于零标度、全1对应于满标度。
