[参考译文] LM98725:采样模式问题
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744312/lm98725-question-of-sampling-mode
器件型号:LM98725
你(们)好
请参阅数据表32页。
根据上述文档、CDS 开关结构具有比 SH 模式更低的输入偏置电流。
因此、请检查 CDS 模式是否比 SH 模式更暗、即使它是相同的输入数据。
或者、如果您有任何其他原因、请检查。
2.请参阅 CDS 增益和 PGA 增益的数据表。
请解释两个增益之间的差异。
此外、考虑到扫描图像的质量、
请确认应用 CDS 增益 x2是有利的。
TM
    我关闭此线程、它与当前打开的线程重复
    Costin
    我没有收到 e2e 注册邮件。
    很抱歉、我一直把同样的东西加起来。
    TM
