[参考译文] ADS42LB69:有关 ADS42LB69的一些问题
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/742773/ads42lb69-some-question-about-ads42lb69
器件型号:ADS42LB69
您好、专家、
1、为什么通道 B 断电不能用于 DDR 模式? 通道 A 断电的情况如何?
2.您对电路中的 ESD 保护有什么建议吗?
    Jerry、
    我们将对此进行研究。
    Jim
    Jerry、
    每个 INP 和 INM 引脚上都有接地到引脚和引脚到电源的 ESD 保护二极管。 此外、您还可以关闭 CHA 或 CHB 电源、并使用 DDR 模式下开启的通道。 这是表中的一个拼写错误。
    Jim
