[参考译文] DAC38RF80:当 SYNCb 为高电平时、DAC38RF80是否能够停止输出?
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677472/dac38rf80-does-dac38rf80-have-a-possibility-to-stop-output-when-syncb-is-high
器件型号:DAC38RF80
当 SYNCb 为高电平时、当前 DAC38RF80输出停止。 是否有可能成为现实? 如果是、是什么?
在下降条件之前、由于错误、8b/10b 错误、链路配置错误或 代码同步错误、会多次发生重新同步。
渡边俊弘
    你好,
    如果 SYNC 为高电平、但 DAC 报告了警报、则以下寄存器位如果启用、则会因警报而禁用 DAC 输出。
    1) 1)页1/2、地址0x0A、位5和位7
    2)页1/2、地址0x0C、位13
    您可以出于调试目的禁用这些寄存器位、但我建议您在修复 DAC 警报报告的所有错误后启用这些位。
    埃本
