[参考译文] ADS1263:噪声基准规格
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704246/ads1263-noise-reference-spec
器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件: REF5025
此器件上的内置内部基准是否有噪声规格(噪声频谱密度和1/f)?
    尊敬的 Andrew:
    我查看了 ADS1263基准噪声、并在过去对其进行了测量。 以下是我的调查结果:
    我没有来自多个单元的数据来告诉您可能会看到不同器件之间的变化量;但是、我不希望这种类型的参数变化太大。 另请注意、这是一个低功耗集成基准...如果您比较此性能来表示 REF5025、则肯定会从更高功耗(大约为偏置电流的4倍)外部基准源中获得更低的噪声。
    Chris
