[参考译文] DAC8811:查找使用 DAC8811作为分压器的参考设计
Guru**** 2767815 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8811
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701110/dac8811-looking-for-reference-design-using-dac8811-as-a-voltage-divider
器件型号:DAC8811
正在寻找使用 DAC8811作为分压器的参考设计
    James、
    我们没有这样的参考设计、但我认为除非我没有顾虑、否则这是相当直接的。 您是否有特定的关注领域或特定问题?
    尊敬的 James:
    只需再次登录-如果有特定的信息、我可以提供帮助、请告诉我。 如果需要更基本、我可以将图或演示本例中使用的 DAC 的内容放在一起。 或多或少、任何 DAC 实际上都是相对于输入基准电压的分压器。
    也许用例不是那么简单、DAC 将在电阻器或其他器件中使用? 在这种情况下、查看 DAC 的总体定位等将会有所帮助、以便提出任何意见。
