[参考译文] AFE4300:身体成分测量仪的参考设计
Guru**** 2815985 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696544/afe4300-reference-designs-for-body-composition-meter
器件型号:AFE4300
身体成分参考项目 TID-00008和 TID-00009中提供的 BOM 文件存在问题;对于具有长列表的引用指示符但不适合可用字段的组件、引用指示符字段会被截断。  您能否在不出现此错误的情况下提供该 BOM 的副本?
    尊敬的 Bob:
    让我检查一下这个、然后返回给您。
    Prabin
    尊敬的 Bob:
    这是 TID-00009的 BOM 链接。
    www.ti.com/.../tidr120.pdf。
    在此 pdf 中、仅 U4的说明被截断、但您可以从最后一列中找到相应的器件型号(即 TPS735285DRV)。
    Prabin
    Prabin、
    链接对我无效、我收到以下消息:
    未找到 请求的 URL /seclit/df/tidr120/tidr120.pdf. 未在此服务器上找到。
    请重试以使其可用、谢谢。
    Bob
    尊敬的 Bob:
    很抱歉、链接断开了。
    您可以尝试以下操作吗?
    Prabin
