[参考译文] ADS1118:热电偶尖端的手触会导致温度读数干扰
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700091/ads1118-hand-touching-on-tip-of-thermocouple-can-cause-temperature-reading-interference
器件型号:ADS1118
我将 ADS1118更改为 用于 K 型热电偶。 当用手触摸热电偶的尖端时、温度读数将发生显著变化。 手部接触会对芯片造成干扰。 该电路与数据表中的命令电路相同。 为什么 会发生这种原子能?如何解决它?
    温度变化量是多少、ADC 的等效电压变化量是多少?
    触摸暴露的热电偶可使您成为电路的一部分。 您可能会更改热电偶的偏置或以某种方式影响电路。 为防止这种情况发生、请确保热电偶周围有某种覆层或绝缘层。
    吴约瑟
