[参考译文] DAC8560:TIPD 125 "来自单极电压输出 DAC&quot 的双极+/-10V 模拟输出;TUE 计算
Guru**** 2557800 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696553/dac8560-tipd-125-bipolar--10v-analog-output-from-a-unipolar-voltage-output-dac-tue-calculation
器件型号:DAC8560
我正在学习 AO 模块并学习 TIPD 125。 我得到了有关 TUE 实验结果的一个问题表7。
根据 TUE 计算公式、TUE = sqrt ((偏移误差)^2 +(增益误差)^2 +(INL 误差)^2)= sqrt ((0.0705)^2 +(0.0125)^2 +(0.006)^2)= 0.0419。 而在表7中、结果为0.0939。 我不知道我的计算有什么问题。 您能对此问题发表一些意见吗?
谢谢、此致、
将会
    你好、
    表7中的每个值都是8个板的平均值。 每个电路板的 TUE 由您在帖子中引用的公式计算、然后求平均值。 计算 TUE 的方法是获取8个板上的平均偏移误差、平均增益误差和平均 INL 误差的 RSS。 这将导致一个与计算每个电路板的 TUE 和取平均值不同的结果。
    Garrett
