[参考译文] TLV62568:TLV62568APDRLR 的铅涂层
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191836/tlv62568-lead-finish-of-tlv62568apdrlr
器件型号:TLV62568
TLV62568APDRLRのLEAD 帧 FINISHについて教えて下さおい。
数据 sheetのpage16
TLV62568APDRLRのLEAD 帧 FINISHに"调用 TI/SN "の記述があります。
なぜTIに連絡をしないといけないのか教えてください。μ A
材料成分 searchで成分表をダウンロードしましたが、引线框 FINISHはSnでした。
間違っているのでしょうか?μ A
https://www.ti.com/jp/lit/gpn/tlv62568a (日语)
https://www.ti.com/lit/gpn/tlv62568a ( 中文)
材料成分搜索
https://www.ti.com/materialcontent/en/home;jsessionid=E309705A08506AAA94E4EDE95C1686A5.tiapp-prod-1-node10
    您好、Koichi、
    感谢您的参与、
    您能否详细说明您正在搜索的内容?
    如果您在 TLV62568APDRLR 中搜索材料成分 、请在此处找到该文档。
    e2e.ti.com/.../detail.xlsx
    莫赫丁。
    感谢您的回答。
    通过材料成分搜索进行搜索、该产品的引线框涂层明显为"Sn"、但数据表的 P16具有"致电 TI"、因此我提出了这个问题。
    我想知道为什么会列出"致电 TI"。
    您好、Koichi、
    感谢您的澄清。
    通常、如果您观察数据表、您会看到这种"致电 TI"、因为有时某些客户会要求其他材料、而不是 TIN。 但特定器件引线框所用的实际材料可在 材料成分搜索中找到。
    莫赫丁。
