[参考译文] ADS8924B:如图111所示、这将导致满量程或半量程输出数据
Guru**** 2387060 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199394/ads8924b-following-figure-111-will-this-result-in-full-scale-or-half-scale-output-data
器件型号:ADS8924B
按照图111的设置、转换后的值最终是满标量程还是半标量程?
    Nicholas、您好!
    请遵循第62页最后一段中有关图111的 ADS8924数据表注释。  使用正确的共模电压输入、您将获得满量程转换结果。
