[参考译文] AMC1306M05:输入电压纹波
Guru**** 2910380 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1224290/amc1306m05-input-voltage-ripple
器件型号:AMC1306M05
你(们)好
我来问一下 AVDD 引脚允许的纹波。
开关板中的 AVDD 输入电压会出现纹波、您可以在 附件中看到这一点。
那么、AMC1306是否允许出现这些纹波?
该器件是否具有允许的输入电压纹波调节功能?
TATSUe2e.ti.com/.../Input-ripple.pdf
    尊敬的 Tatsu:
    感谢您的提问! 参考 AMC1306数据表、第7.1节所示的电源电压 AVDD 至 AGND 的绝对最大额定值为:
    如第7.9节所示、电源抑制比(PSSR)为:
    希望这些信息对您有所帮助!
    Samiha Sharif
