[参考译文] 器件型号:HDC1000EVM -需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)
Guru**** 2909950 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010EVM
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208231/part-number-hdc1000evm---ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required
主题中讨论的其他器件:HDC1010EVM
你好
确实有一个器件型号、但出于某种原因、PN  HDC1010EVM 在此表单的"器件型号"字段中无法识别。 这很奇怪、因为它是有效的器件型号、下面是此器件型号的手册-我相信这将有助于您识别查询的器件。
https://www.ti.com/lit/ug/snau199/snau199.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1679390435349&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.com%252F
请确认此产品为 CE;如果是、请提供 CE/EU 符合性声明?  TI 网站上未提供该声明、
此外、如果商品还带有 UKCA 标记、请提供英国符合性声明。
谢谢你
