[参考译文] DAC80508:增益差中的漂移规格差异
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230145/dac80508-drift-spec-difference-in-gain-difference
器件型号:DAC80508
下面我来确认一下。
*根据数据表、TI 定义了几个漂移参数(偏移误差漂移、 零代码误差漂移等)。
然后、我希望您确认下面的漂移参数。
问:增益设置从 x1/2到 x2是否有区别?
如果这些规格可应用于每个增益设置、则会非常有用。
但是、如果不是、请为我提供每个增益设置的差异。
Br、
    您好、Machida-San、
    相同的漂移规格适用于两种增益设置。  这是一个"超集"技术规格。
    保罗
