[参考译文] DDC316:就 VHDL 而言、DDC316是否有一个良好的起点?
Guru**** 2620655 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC316
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236724/ddc316-is-there-a-good-starting-point-for-the-ddc316-in-terms-of-vhdl
器件型号:DDC316
我们将使用 FGPA 在 combiatnion 中实施 DDC316。 是否有任何 VHDL 可以作为一个良好的起点?
此外、是否还提供了可用于仿真的 VHDL ENTITY?
