[参考译文] DAC80501:余量和占用空间与负载电流
Guru**** 2506775 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244691/dac80501-headroom-and-footroom-vs-load-current
器件型号:DAC80501
团队、您好!
只想问一下、我们是否有 余量、余量和负载电流 、但使用的是内部基准? 如果使用有关余量/下余量与负载电流性能的内部参考、性能是否会下降?
雷南
    尊敬的 Renan:
    我不相信他们使用内部基准测量了此规格、但内部/外部基准之间的性能不会有变化。 余量/下余量规格取决于输出缓冲器、因此与基准无关。
    此致!
    K·琼斯
