[参考译文] DAC7562:CLR 引脚
Guru**** 2867080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7562
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257446/dac7562-clr-pin
器件型号:DAC7562
我们是否可以在使用 DAC7562时始终保持 CLR 引脚为高电平?
或者我们是否必须在启动时从 L 更改为 H?
肯托
    尊敬的 Kento-San:
    可以将 CLR 保持为高电平。 您在启动时不需要进行 L 到 H 转换。
    此致!
    K·琼斯
