[参考译文] ADS127L11:ADS127L11模型
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PSPICE-FOR-TI
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276008/ads127l11-ads127l11-model
器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件:Tina-TIPSPICE-FOR-TI
我很高兴有这个 AD 的模型、以这种方式开始学习是有意义的。  我下载了 TINA-TI。
我有一个旧的原始 WinXP、因为注册表编号、它在 VirtualBox 中不起作用。 我安装了 Wine,它抱怨一些老 i386体系结构。
您是否计划将模型更新为 SPICE 版本、以这种方式它可以在现代系统上建模?
    您好,Laszlo
    TINA-TI 可以在 Windows 10上很好地运行、也应该在 Windows 11上运行、但我还没有验证运行。
    目前还没有计划将模型更新到 PSPICE-FOR-TI。
    N·基思
    精密 ADC 应用
    我正在使用 Ubuntu 的最新版本、不打算只因为这个程序和这个模型而改为 Windows;但是、在 Ubuntu 和 Raspbian 上、SPICE 和 PSPICE 模型都能很好地运行 ngspice、而且这个程序也有很好的支持。
    我知道我不是你的"大"业务,但我是第二个重要的地方,我打墙. MSP430-CGT 对我来说在 Raspberry (ARM64)上也很重要、但并不用于支持 Linux 系统。
    您好,Laszlo
    TINA-TI 模型是我们目前唯一拥有的模型。  我们将来可能会提供该模型的 PSPICE 版本、但没有时间框架可供使用。
    基思
