[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:询问 ADS1299 EEG-FE 板的正确连接
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291183/ads1299eegfe-pdk-inquiry-regarding-correct-connections-for-ads1299-eeg-fe-board
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299
我目前正在从事一个涉及使用 ADS1299 EEG-FE 板的项目。 我一直在查看文档、我希望澄清正确连接、以确保使用双极电源获得适当的差分信号。
您能否提供有关使用双极源从 ADS1299 EEG-FE 板获取可靠差分信号所需的适当布线和连接的指导? 如有任何具体细节或示意图、将不胜感激。
此外、如果在该配置中有任何建议的最佳实践或注意事项、我也会感激您获得这些信息。
非常感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我期待你就此问题提供指导。
    要设置跳线、请参阅用户指南中的用户指南和原理图。
