[参考译文] AMC3336-Q1:如何安全地触发 DIAG 输出引脚、以进行测试
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3336
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292677/amc3336-q1-how-to-safely-trig-the-diag-output-pin-for-test-purposes
器件型号:AMC3336-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3336
尊敬的 E2E 支持:
是否有任何方式在我们的 AMC3336上"自愿"采取行动、以测试 DIAG 引脚? (在 HLDOUT 上执行 IN 或 OUT、或者强制不接收数据、等等...?)
    是的、将高侧电源引脚5 HLDO_OUT 短接至引脚8 HGND 应导致 DIAG 触发。
