[参考译文] TPL0401A-10:需要检查此部件是否是正确的解决方案
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0401A-10, DAC43701
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1300869/tpl0401a-10-want-to-check-if-this-part-is-the-correct-solution
器件型号:TPL0401A-10
主题中讨论的其他器件: DAC43701
您好、团队成员:
客户要求为其当前使用的 单路数字控制电位计 ISL95810UIU8Z-T (Rensas)提供替代解决方案。
TI 没有直接的引脚对引脚解决方案、但我找到了类似的产品 TPL0401A-10、并想与您确认这是否是要推广的产品。
提前感谢!e2e.ti.com/.../REN_5F00_isl95810.pdf
    您好、Joe!
    我明天会给你答复。
    很抱歉耽误你的时间。
    伊尔利亚·沃尔科夫
    您好、Joe!
    设备应该能工作。
    您是否通过任何机会知道数字电位器的用例? 我们推广适用于数字电位器应用的智能 DAC (DAC43701)
