[参考译文] TLA2518:是否对示例代码进行了任何更新?
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2518
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302312/tla2518-has-there-been-any-update-to-the-example-code
器件型号:TLA2518
我看到有一个可用于 TLA2518 https://www.ti.com/tool/download/SBAC286的头 文件、并且在 zip 文件中有清单文件、显示源由 TI 提供。  我无法找到此部件的任何驱动程序源代码。
我所能找到的驱动程序版本是它在3年前的 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982574/tla2528-need-a-driver-compatible-with-tla2528工作 ,从那以后没有更新。
此芯片是否有任何已发布的驱动程序?
    尊敬的 Yong:
    很遗憾没有更新。  我们只有您已经找到的头文件。
